方法
ArcGIS API for JavaScript で PictureMarkerSymbol クラスを使用すると、ピクチャ ファイルをポイント フィーチャまたはポリゴン フィーチャの代わりに使用できます。 詳細については、「ArcGIS API for JavaScript: クラス: PictureMarkerSymbol」をご参照ください。
状況によっては、パルス効果など、選択すべき適切なフィーチャを強調するための効果をフィーチャに実装することができます。 パルス効果には、指定した継続時間方式でフィーチャを点滅させて強調する働きがあります。 これは、結果として、ユーザーが間違ったフィーチャをクリックするのを防ぎます。
... var gl = new GraphicsLayer ({id: "blink"}); ...これに従って、CSS ファイル内のスタイルが セクション内の求められている効果またはアニメーションに設定されます。 次のコード スニペットは、パルス効果をフィーチャ レイヤーに追加する例を示しています。
html, body, #map { height: 100%; width: 100%; margin: 0; padding: 0; } @-webkit-keyframes pulse { 0% { opacity: 1.0; } 45% { opacity: .20; } 100% { opacity: 1.0; } } #blink_layer { -webkit-animation-duration: 3s; -webkit-animation-iteration-count: infinite; -webkit-animation-name: pulse; -moz-animation-duration: 3s; -moz-animation-iteration-count: infinite; -moz-animation-name: pulse; }
注意: 上記のコード スニペットは、blink という名前の id が参照されている新しいフィーチャを宣言している例です。 次に、求められるアニメーションの振舞いを記述する @keyframe プロパティの宣言によって CSS ファイルが変更されています。 #blink_layer は、'blink' id を使用して作成されたあらゆるフィーチャに対してアニメーションの再現を定義するために使用されています。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
