答え
フィーチャリンク アノテーションは、ジオデータベースのフィーチャの現在の状態を反映し、フィーチャを移動、編集、または削除すると自動的に更新されます。 フィーチャの編集後にフィーチャリンク アノテーションが動的に更新されない場合、問題が発生することがあります。
アノテーションはスケマティック データセットから作成されない
フィーチャリンク アノテーションではスケマティック データがサポートされていません。 スケマティック フィーチャ上のラベルは、標準のフィーチャ アノテーションに変換することはできますが、フィーチャリンク アノテーションに変換することはできません。[ラベルをアノテーションに変換] ダイアログ ボックスの [フィーチャリンク] チェックボックスは、スケマティック フィーチャクラスに関連付けられたフィーチャ レイヤーでは使用できません。
スケマティック フィーチャに対するアノテーションの機能については、ArcGIS Web ヘルプ「スケマティック フィーチャのラベリング」をご参照ください。
フィーチャリンク アノテーションは単一のフィーチャクラスのみを参照する
フィーチャリンク アノテーションは単一のフィーチャクラスに対してのみ機能することを目的としています。 ただし、スクリプトを使用してアノテーション レイヤーの更新を実行することができます。
フィーチャリンク アノテーションの作成と編集の詳細については、ArcGIS Web ヘルプ「フィーチャリンク アノテーションの編集について」をご参照ください。
フィーチャリンク アノテーションの作成に使用されるツール
航空のアノテーション フィーチャクラスの場合、フィーチャリンク アノテーションは [フィーチャリンク アノテーションの作成] ツールを使用して作成できます。 [フィーチャリンク アノテーションの作成] ツールを使用してアノテーション フィーチャを作成した場合、ソース フィーチャが編集されてもアノテーションは動的に更新されません。 これは意図的に行われたものです。 こうしたツールで作成されたアノテーションを更新するには、[アノテーションの更新] ツールを実行します。
注意:
[フィーチャリンク アノテーションの作成] ツールと [アノテーションの更新] ツールを使用するには、Aviation エクステンションが必要です。
フィーチャ データセットでフィーチャリンク アノテーション フィーチャクラスを作成する方法については、ArcGIS Web ヘルプ「フィーチャ データセットでのフィーチャリンク アノテーション フィーチャクラスの作成」をご参照ください。
選択フィーチャからフィーチャリンク アノテーションを生成する方法については、ArcGIS Web ヘルプ「選択フィーチャからのフィーチャリンク アノテーションの生成」をご参照ください。
