方法
GPS を使用して収集された値とともにラスターの内挿を使用して、水路の深さを視覚化することができます。 これは、[入力バリア設定を含むスプライン (Spline with Barriers)] ツールを使用して実行できますが、[スプライン (Spline)] ツールのみを使用すると、水路の外側のエリアを含むすべての値が内挿されます。
次の手順で、[入力バリア設定を含むスプライン (Spline with Barriers)] を使用して水路の深さを視覚化する方法について説明します。
注意: [入力バリア設定を含むスプライン (Spline with Barriers)] ツールを使用するには、Spatial Analyst または 3D Analyst のライセンスが必要です。
注意: ユーザーは、カラー ランプおよびクラスを変更できます。
注意: [入力バリア設定を含むスプライン (Spline with Barriers)] ツールは、現実世界のシナリオを理解していないため、負の値を生成することがあります。 これはユーザーのデータによって異なり、負の深度は、解析には関連しない場合があります。 必要に応じて、下記の手順に従って、負の値をシンボルの分類から除外します。 1. [分類] ウィンドウで [除外] をクリックします。 2. [データの除外プロパティ] ウィンドウで、分類から除外する値または範囲を入力します。 [OK] → [OK] の順にクリックします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
