エラー
'NoneType’ オブジェクトに属性 'replace' がありません。
エラー メッセージ
文字列フィールドの Python スクリプトで replace() 関数を使用しようとすると失敗し、次のエラーが返されます。
エラー: 'NoneType’ オブジェクトに属性 'replace' がありません。
Error message
原因
このエラーは、選択されたフィールドに Null 値がある場合に発生します。 次の図に、Null 値を含むフィールドがある属性テーブルを示します。
Attribute table with Null values
次のコード サンプルでは、エラーの再現方法を示します。
import arcpy
cursor = arcpy.da.UpdateCursor ("[Feature]", "[Field Name]"
for row in cursor:
        row[0] = row[0].replace("%20", " ")
 cursor.updateRow(row)
解決策または対処法
選択句を使用し、フィールドの Null 値で replace() 関数を実行しないようにします。 その手順を、以下のコード サンプルに示します。
import arcpy
cursor = arcpy.da.UpdateCursor("[Feature]", "[Field Name]")
for row in cursor:
        if row[0] == None:
                row[0] = row[0]
 else:
        cursor.updateRow (row)
Python script
記事 ID:000014467
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
