問題
オフラインの ArcGIS Pro ポータル ライセンスを返そうとすると [ArcGIS Pro がオフラインで動作するように認証] オプションがオンになっており、無効になっています。 この設定では、ArcGIS Online 組織アカウントが ArcGIS Pro オフラインで作業できるようになります。
ユーザーはライセンス ポータルにサイン インしていません。 ユーザーが ArcGIS Pro オフラインを使用する際、どのポータルにもサイン インする必要がなく、インターネット アクセスも必要ないため、ArcGIS Pro はライセンスを返すポータルを示すことができません。 詳細については、「ArcGIS Pro: 組織サイトへのサイン イン」をご参照ください。
ユーザーが正しいポータルにログインしているかどうかを判断するには、ArcGIS Pro で [プロジェクト] → [ポータル] タブに移動します。
注意: ライセンス ポータル (鍵のアイコン) がアクティブ ポータル (チェック マーク アイコン) と同じであれば、ライセンスはチェック バックできます。
ライセンス ポータルにログインし、オフライン使用のライセンスを取得するには、次の手順に従います。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
