日本語
問題: 地域検索ウィジェットの [検索設定] セクションでレイヤーを選択できない
説明
Web AppBuilder for ArcGIS の地域検索ウィジェットを構成するときに、[検索設定] セクションでレイヤーを選択すると、次の警告メッセージが返されます。
関連するポイント レイヤーがあるポリゴン レイヤーを選択してください。
原因
この問題に対して考えられる 3 つの原因は次のとおりです。
  • データには 1 対多 (1:M) のリレーションシップがあります。 ところが地域検索ウィジェットのレイヤーでは、リレーションシップ クラスに 1 対 1 (1:1) の基数のみを必要とします。 詳細については、「地域検索ウィジェット」をご参照ください。
  • データ レイヤーに関連付けられるリレーションシップ クラスが存在しません。
  • データはリアルタイムのリレートによって構成されますが、これらはレイヤーがフィーチャ サービスとして公開された後は維持されません。
解決策または対処法
この問題を解決するには、次の手順に従います。
  1. ArcMap で、新しい 1:1 のリレーションシップ クラスを作成します。 詳細については、「シンプル リレーションシップ クラスの作成」をご参照ください。
  2. Web AppBuilder for ArcGIS で地域検索ウィジェットを使用する前に、レイヤーをフィーチャ サービスとして公開します。 詳細については、「ArcMap からのマップ サービスの公開」をご参照ください。
関連情報
