エラー
CAD データを含むフィーチャクラスをジオデータベースにインポートしようとすると、処理に失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: 警告 000594: 入力フィーチャ : 出力ジオメトリ ドメインの範囲外です
この問題は、フィーチャクラスに CAD データが含まれている場合に発生します。 AutoCAD 2016 を使用する場合、DWG ファイル形式は ArcMap バージョン 10.4 以前でサポートされません。このため、CAD データを含むフィーチャクラスをジオデータベースにインポートしようとすると、処理が失敗します。
さらに、AutoCAD の別のバリアント (Civil 3D や Land Desktop など) を使用する場合、これらのプログラムによって生成されるフィーチャは、ObjectARX API を使用して作成されます。 ObjectARX API を使用して作成されたデータでは、ArcMap がアクセスできないカスタム コードが使用されます。
注意: ArcMap バージョン 10.5 以降では、AutoCAD 2016 と AutoCAD 2017 の DWG ファイル形式バージョンがサポートされています。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
