エラー
ArcGIS Online で Web マップを開くと、次のエラーが返されます。
エラー: ベースマップは利用できません。 代わりにデフォルトのベースマップを表示しています。
この問題に対して考えられる原因は次のとおりです。
加えて、BUG-000099434 によって引き起こされる ArcGIS Online および Portal for ArcGIS での既知の問題があります。このバグは、使用できないベース マップを参照する Web マップが開かれた場合にトリガーされます。
次のいずれかの対処法を試みて、この問題を解決してください。
注意: 組織によっては、ドメイン フィルターを使用して、許可されるドメインと制限されるドメインの設定をしている場合があります。 「Domain Requirements for ArcGIS Online (ArcGIS Online のドメイン要件)」には、ArcGIS Online ですべての機能を利用可能にするために組織サイトの許可リストに追加する必要がある URL のリストが掲載されています。
注意: ArcGIS Online Assistant により、Web マップの JSON を調べて、混在したコンテンツが使用されているどうかを確認することもできます。 詳細については、「ArcGIS Online: トラブルシューティング」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
