日本語
操作手順: ArcGIS API for JavaScript でフィーチャを検索し、すべてのフィーチャに及ぶ範囲までズームする
概要
場合によっては、複数の範囲を結合して、1 つの大きな範囲を形成するために Extent.union() メソッドの使用が必要になることがあります。下記の手順は、JavaScript を使用してフィーチャを検索し、すべてのフィーチャに及ぶ範囲までズームする方法を示しています。
手順
ポイント フィーチャの場合、X 座標と Y 座標の最小値と最大値が存在しないことがあります。ポイント フィーチャに対して全体表示を設定するには、次のスクリプトを使用します。
var i, gra;
if(results.features[0].geometry.type == "point"){
map.graphics.clear();
// for xmax and xmin etc.
var xmin = results.features[0].geometry.x;
var xmax = results.features[0].geometry.x;
var ymax = results.features[0].geometry.y;
var ymin = results.features[0].geometry.y;
newExtent = new Extent(xmin, ymin, xmax, ymax, results.features[0].geometry.spatialReference);
for (i = 1; i < results.features.length; i++) {
gra = results.features[i];
var xmini = results.features[i].geometry.x;
var xmaxi = results.features[i].geometry.x;
var ymaxi = results.features[i].geometry.y;
var ymini = results.features[i].geometry.y;
thisExtent = new Extent(xmini, ymini, xmaxi, ymaxi, results.features[0].geometry.spatialReference);
// making a union of extent or previous feature and current feature.
newExtent = newExtent.union(thisExtent);
gra.setSymbol(sms);
gra.setInfoTemplate(popupTemplate);
map.graphics.add(gra);
map.setExtent(newExtent);
ポリゴン フィーチャの場合、フィーチャには固有のジオメトリがあるため、このスクリプトを短縮できます。 ポリゴン フィーチャに対して全体表示を設定するには、次のスクリプトを使用します。
if (results.features[0].geometry.type == "line" || results.features[0].geometry.type == "polygon"){
//clearing any graphics if present.
newExtent = new Extent(results.features[0].geometry.getExtent())
for (i = 0; i < results.features.length; i++) {
var graphic = results.features[i];
var thisExtent = graphic.geometry.getExtent();
graphic.setSymbol(sfs);
graphic.setInfoTemplate(popupTemplate);
map.graphics.add(graphic);
注意:
両方のスクリプトを組み合わせると、ポイント フィーチャとポリゴン フィーチャの両方を調べて使用することができます。 2 つ目の 'if' 開始点の前にステートメント 'else' を追加します。 たとえば、次のように指定します。
else if (results.features[0].geometry.type == "line" || results.features[0].geometry.type == "polygon")
関連情報
