日本語
エラー: System.PublishingTools.GPServer: java.rmi.UnmarshalException: リターン ヘッダーのアンマーシャリング中にエラーが発生しました; ネストされた例外: java.net.SocketException: 接続がリセットされました
エラー メッセージ
ArcGIS Server でサービスを公開すると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー:
原因
ArcGIS Server アカウントに、必要なフォルダーにアクセスするための適切な権限がありません。 一般的に、この状況は Active Directory を介してグループ ポリシーを適用している環境で発生します。このような環境では、構成済みのポリシーに基づいてアカウントの権限が自動的に取り消される可能性があります。
解決策または対処法
警告:
処理を実行する前に各自のデータをバックアップしておくことをお勧めします。 必要な場合は、下記の変更を行う前に、組織の IT 管理者に問い合わせてください。
  1. Windows [スタート][コントロール パネル] の順にクリックします。
  2. [コントロール パネル] ウィンドウで、[プログラムと機能] をクリックします。
  3. [プログラムのアンインストールまたは変更] ウィンドウで、[ArcGIS for Server] をクリックして、[アンインストール/変更] ボタンを選択します。
 Control panel options when repairing installation.
  1. [ArcGIS for Server のセットアップ] ウィンドウで、[修復] オプションを選択し、ウィザードの指示に従います。
  2. ArcGIS for Server の修復が完了したら、[ArcGIS Server アカウントの構成] ウィザードを実行して、ArcGIS Server サービス アカウントの権限を再適用します。 この方法の詳細については、ArcGIS for Server ドキュメント「ArcGIS Server アカウントの変更」をご参照ください。
    注意:
    ArcGIS for Server のインストールを修復するもう 1 つの方法は、ArcGIS for Server インストール ファイルの再実行です。
関連情報
