エラー メッセージ
サーバー オブジェクト エクステンション (SOE) またはサーバー オブジェクト インターセプター (SOI) を追加した後にマップ サービスを開始しようとすると、次のエラーが返されます。
エラー:
ClassFactory cannot supply requested class
原因
このエラーには、いくつかの原因が考えられます。
- ArcGIS Server のインストール時に、.NET エクステンション サポート機能がインストールされていない。
- .NET Framework が古いバージョンである。
- 一部の参照またはカスタム コードが SOE または SOI に追加されたか、サード パーティのカスタマイズを使用している。 一部のカスタマイズで DLL の欠落が発生しており、ユーザーが手動で挿入する必要があります。
解決策または対処法
原因に応じて、次に提示された解決策のいずれかを使用してエラーを修正します。
- ArcGIS Server のインストールを再実行し、.NET エクステンション サポートをインストールして、ArcGIS Server ですべての SOE 関数を有効にします。.NET エクステンション サポートでは、ArcGIS Server がサーバー オブジェクト エクステンション (SOE) とサーバー オブジェクト インターセプター (SOI) によって機能を拡張できます。
- ArcGIS for Server ソフトウェアの要件に従って、.NET Framework を最新バージョンに更新します。 詳細については、Web ヘルプ ドキュメント「ArcGIS for Server: インストール ガイド」をご参照ください。
- カスタマイズされた SOE ファイルにすべての DLL が含まれていることを確認します。
