問題
場合によっては、ArcMap または ArcGIS Pro でフィーチャ レイヤーを編集するときに、編集内容が表示されません。 フィーチャ レイヤーを ArcGIS Online で共有し、マップ ビューアーまたは Collector for ArcGIS のいずれかでレイヤーを編集するときにも、ホスト フィーチャ レイヤーに対する編集内容が表示されません。
この問題は、フィーチャ レイヤーにフィルター設定が含まれている場合に発生することがあります。 詳細については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーの公開」をご参照ください。
この問題を回避するには、次のオプションのいずれかを使用してから、レイヤーを ArcGIS Online で公開します。
データのサブセットを新しいフィーチャクラスにエクスポートする
フィルター設定を維持するには、ArcMap または ArcGIS Pro で、データのサブセットを新しいフィーチャクラスにエクスポートします。 詳細については、「ArcMap: フィーチャのエクスポート」をご参照ください。
フィルター設定を削除する
上のオプションのいずれかを適用した後に、ArcMap または ArcGIS Pro からフィーチャ レイヤーをサービスとして公開し、ArcGIS Online のマップ ビューアーおよび Collector for ArcGIS でフィーチャを編集します。
ArcGIS Online のマップ ビューアーで、編集内容が維持されない図 (上)、およびフィーチャ サービスがフィルター設定を含んでいないときに、編集内容が維持される図 (下) を以下に示します。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
