方法
以下の手順では、ArcGIS Desktop、ArcGIS Pro、および ArcGIS Server でソフトウェア認証に使用するプロビジョニング ファイルを作成する方法について説明します。
注意: [電子メール アドレス] オプションを選択すると、システムにより、[エンド ユーザー情報] セクションで指定された電子メール アドレスにライセンス ファイルが送信されます。 [ダウンロード] オプションを選択すると、コンピューターで指定されたディレクトリにライセンス ファイルがダウンロードされます。
Esri カスタマー サービスからプロビジョニング ファイルを受信していない場合は、ArcMap: プロビジョニング ファイルで取得してテンプレートを使用して作成できます。
Esri 製品のライセンス付与の詳細については、「wiki.GIS.com: Field Guide to Esri Licensing」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
