エラー
ArcGIS Server にすでに登録されているフォルダーからデータを公開しようとすると、次のエラーが返されることがあります。
コード = 24011 説明 = 「データ ソースはサーバーに登録されず、データがサーバーにコピーされます。」
この警告が表示される原因としては、データが実際にはローカル ドライブの場所から ArcGIS Server Data Store に登録されているにもかかわらず、公開されている *.mxd のデータ ソースが UNC パスで参照されていることが考えられます。
これは逆に、公開されているマップ ドキュメントのデータ ソースがローカル ドライブで、ArcGIS Server Data Store に実際に登録されているのが UNC パスである場合にも発生します。
その場所に対するデータ ストアの登録を確認します。 Server Manager または Catalog から Data Store に移動します。 たとえば、Catalog で、公開しようとしている ArcGIS Server 接続を右クリックし、[サーバー プロパティ]、[データ ストア] タブを選択します。
データが存在するフォルダーを選択し、[登録済みのフォルダーの編集] オプション (以下のスクリーン ショットに赤色の矢印で示されている) をクリックします。 公開者のフォルダー パスが、*.mxd のデータ ソースと一致していることを確認します。 [OK] をクリックすると、既存の接続パスが再び整合チェックされます。
登録されているデータの場所が UNC パスから取得されているものの、マップ ドキュメントではローカル ドライブから取得されている場合、以下の操作を行ってください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
