エラー
GIS サーバー コンピューターにアクセスできませんでした システム管理者に連絡してください。
Last Published: March 9, 2023
エラー メッセージ
境界ネットワーク内にある ArcGIS Web Adaptor を使用して ArcGIS Server にアクセスすると、次のエラーが返されます。
エラー:
GIS サーバー コンピューターにアクセスできませんでした。 システム管理者に連絡してください。
Image of the error message
原因
この問題については、次のような原因が考えられます。
  • ArcGIS Server をホストしているサーバーのハードウェア リソースが不足すると、接続が失われる場合があります。
  • [Windows ファイアウォール] 規則では、ArcGIS Server コンピューターのポート 443 および 6443 へのアクセスは許可されていません。
  • 証明書名の不一致 - 証明書の一般名 (ドメイン名) がブラウザーのアドレス バーが示すアドレスと一致しません。
  • ArcGIS Web Adaptor は ArcGIS Server よりも先に起動します。ArcGIS Web Adaptor はコンピューターへの接続を確立できません。
解決策または対処法
ここに示す解決策は、上記の各状況によって異なります。
記事 ID:000012620
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
