方法
下記の手順は、「US Address」住所ロケーター スタイルを変更し、カスタム高速道をグラマーの PREFIX_TYPE セクションに追加する方法を示しています。 この方法は、住所を検索するときに使用される州のルート、高速道路、または非標準の高速道路の名前を省略するのに役立ちます。
高速道路の新しい接頭辞タイプの略語を、参照データ内の PreType フィールドまたは PREFIX_TYPE フィールドに使用することができ、道路名フィールドで両方の住所コンポーネントが維持されない場合、STREET_NAME フィールドで高速道路番号を表すことができます。
警告: ファイルを変更する前に、USAddress.lot.xml のコピーを作成し、ユーザーが住所ロケーター テンプレートが格納されるロケーター フォルダーに対する「書き込み」権限を持っていることを確認してください。
注意: Windows のダイナミックアクセス制御設定のため、USAddress.lot.xml ファイルを編集用の別のフォルダーにコピーし、終了時にこのファイル元の場所に再びコピーすることが必要になる場合があります。 XML ファイルの修正に使用できるテキスト エディターの例としては、Notepad++ が挙げられます。
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Locators
注意: 上記のアドレス内の「x」を、インストールされている ArcMap のバージョンに変更します。 たとえば、バージョン 10.4.1 が使用されている場合、「x」を「4」に置き換えます。 ArcGIS Pro のパスは C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Locators です。
<def name="_BIA" is_alias_list="true"> <alt>Bureau of Indian Affairs</alt> <alt>BIA</alt> </def> <def name="_BIAhwy" is_alias_list="true"> <alt> <elt ref="_BIA"/> <elt ref="_hwy/> </alt> <alt>BIAHY</alt> <alt>BIA HWY</alt> </def>
注意: ロケーター スタイル ファイルで使用される規則では、タグ参照名の前にアンダースコアを付けます。
<alt ref="_BIA"/> <alt ref="_BIAhwy"/>
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
