問題
ポリゴンの頂点を編集すると、フィーチャ全体が回転する
Last Published: November 20, 2020
説明
編集セッションで ArcMap のポリゴン フィーチャの頂点を移動すると、フィーチャが回転し、サイズが変わります。
[O-Image]
原因
この問題は、[比例伸縮] オプションが有効化されているために発生します。 このオプションは、データでアジャストが実行されていると自動的に有効になります。
[O-Image]
解決策または対処法
この問題には 2 つの解決策が考えられます。
解決策 1
[頂点の編集] ツールバーを使用して [比例伸縮] オプションを選択解除するボタンをクリックし、このオプションを無効にします。
解決策 2
次の手順により、[エディター] ツールバーを使用してオプションを無効にします。
  1. [エディター] ツールバーの [エディター] メニューをクリックし、[オプション] をクリックします。 [編集オプション] ウィンドウが開きます。
  2. [一般] タブを選択して、[頂点を移動時に、移動距離に比例してジオメトリを拡大縮小する] チェックボックスをオフにします。
[O-Image]
  1. [OK] をクリックします。 [比例伸縮]オプションが無効になりました。
記事 ID:000012572
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
