問題
ArcMap でファイル ジオデータベース名を変更できない
Last Published: November 24, 2020
説明
ファイル ジオデータベース名を変更しようとすると、次のエラーが返されます。
エラー: オブジェクト名の変更に失敗しました。
原因
次の 2 つの原因が考えられます。
  • ジオデータベースに *.lock ファイルがあります。 *.lock ファイルは、プロセスがデータセットにアクセスする際に作成されます。
  • アンチウイルス ソフトウェアが、ジオデータベース名の変更を妨げています。
注意: *.lock ファイルがジオデータベース フォルダーに残ることがあります (プロセスが異常終了した場合など)。
解決策または対処法
次のいずれかの解決策を使用して解決してください。
  • ArcMap を再起動してプロセスを終了します。 プロセス終了後に *.lock ファイルが残っている場合は、手動で *.lock ファイルを削除します。 詳細については、「FAQ: プロセス終了後にファイル ジオデータベースの *.lock ファイルが残るのはなぜですか?」をご参照ください。
  • アンチウイルス ソフトウェアに、すべての ArcGIS アプリケーションの例外を追加します。
  • *.gdb ファイルとバックアップの *.gdb ファイルを一時的に移動します。
    1. *.gdb のフォルダーの場所を参照します。
    2. *.gdb のフォルダーを別の場所に移動します。
    3. ArcCatalog を起動します。
    4. 前に移動した *.gdb のフォルダーを、メインのフォルダーの場所にコピーして、ファイル名を変更します。
注意: バックアップのファイル ジオデータベースは、新しいファイル ジオデータベースを構築して必要なデータをバックアップに読み込むか、*.gdb のフォルダーを別のドライブにコピーすることにより、作成できます。
記事 ID:000012446
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
