日本語
操作手順: ポリゴン フィーチャから中心線を作成
概要
道路や河川などのポリゴン フィーチャを操作する場合、線形の地理フィーチャの中心に沿って交通の流れを表す中心線を作成する必要が生じることがあります。
以下の手順は、ArcMap でポリゴン フィーチャから中心線を作成する方法を示しています。
手順
このタスクを自動的に実行する単一のジオプロセスング ツールは存在しません。 この手順で使用するツールには、ArcGIS Desktop Advanced のライセンスが必要です。
  1. [ポリゴン → ライン (Polygon To Line)] ツールを使用して、ポリゴン レイヤーをライン フィーチャクラスに変換します。 このツールは、[データ管理] ツールボックスの [フィーチャ] ツールセットにあります。
  2. ポリゴン レイヤーを囲むラインを削除します。
    [O-Image]
    a. 編集セッションを開始します。
    b. ラインを選択します。
    c. 必要な場合はライン分割ツールを使用して、特定のラインが他のラインから分離するようにラインの分割を行います。
    [O-Image]
    d. ライン セグメントを選択し、削除します。
    [O-Image]
    注意:
    中心線は、端が開いているライン間のみに作成され、閉じたラインの内側には作成されきません。
  3. 編集結果を保存し、編集セッションを終了します。
  4. [二条線から中心線を作成 (Collapse Dual Lines To Centerline)] ツールを使用して、中心線を作成します。 このツールは、[カートグラフィ] ツールボックスの [ジェネラライズ] ツールセットにあります。 中心線がマップに表示されます。
    [O-Image]
    注意:
    中心線の作成時には、最大幅のパラメーターを設定する必要があります。 最大幅は、二条線の幅より大きく設定します。 たとえば、道路幅が 50 m の場合、最大幅パラメーターの値は 100 m になります。 優れた結果を得るためには、適切なパラメーターを使用する必要があります。
  5. レイヤー上で [インテグレート (Integrate)] ツールを実行して、フィーチャを一致させます。
関連情報
更新日時: 11/5/2019
記事 ID: 000012414
ソフトウェア: ArcMap 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1, 10
