日本語
操作手順: www.ArcGIS.com でベースマップおよびジオコーディングに関するフィードバックを提供する
概要
以下の手順は、道路マップ、画像マップ、ベクター ベースマップなどの [www.ArcGIS.com] ベースマップ、および ArcGIS を使用したジオコーディング サービスに関するフィードバックを送信する方法を示しています。 Esri では、ベースマップで見つかったエラーや、誤ったジオコーディングの結果をユーザーが報告できるフィードバック機能サービスを作成しました。
フィードバックは ArcGIS Online チームによってレビューされ、更新の検討が行われます。その結果、より優れたマップを顧客に提供することができます。
Web マップのフィードバックを行うには、以下のリンクを使用して、ArcGIS グループ ページにアクセスしてください。 フィードバック Web マップの使用方法に関する手順または詳細については、アイテム説明をご参照ください。
ジオコーディング サービスのフィードバックを送信するには、次のリンクを使用します。
手順
Web マップに関するフィードバックを提供する手順:
  1. Web マップを開き、エラーが含まれる場所に移動します。
  2. ツールバーの [編集] ボタンをクリックするか、ArcGIS Explorer Online の [フィーチャ作成] ボタンをクリックします。
  3. マップ上にポリゴン フィーチャを追加し、問題が発生している場所を示します。
  4. マップ上にフィーチャを描画した後、コメントの種類を分類し、簡単な説明を入力して、フィードバックの内容を明確にします。
  5. [閉じる] ボタンをクリックします。
注意:
テストで入力した場合、または内容に誤りがあった場合は、[削除] ボタンをクリックしてコメントを削除します。
関連情報
更新日時: 8/13/2019
記事 ID: 000011831
