エラー
場合によっては、ユーザーが Windows 8 で .NET 3.5 機能を有効化 (ArcGIS for Desktop 10.1 のインストール時の要件) できない問題が発生することがあります。 次のエラーが表示されます。
「Windows couldn't complete the requested changes. Windows couldn't connect to the internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the internet, and click 'Retry' to try again. Error code: 0x800F0906」
Windows 8 で .NET 3.5 の有効化を試みる
1. Windows の機能を追加するウィンドウに移動します。Windows の [スタート] ページで、何もない領域を右クリックして [すべてのアプリ] をクリックします。 コントロール パネルに移動し、[プログラムと機能] を選択します。[プログラムと機能] ウィンドウで [Windows の機能の有効化または無効化] を選択します。
2. .NET Framework 3.5 機能を有効化します。[.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] オプションは選択されていません。 [.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] の横のボックスをクリックして、[OK] をクリックします。
3. Windows Update からの機能の追加を試みます。Windows の機能によって必要なファイルが検索されます。 オプションが表示されたら、[Windows Update からファイルをダウンロードする] を選択します。Windows の機能によって、必要なファイルをダウンロードしていることが示されます。
4. Windows に次のエラーが表示されます。
「Windows couldn't complete the requested changes. Windows couldn't connect to the internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the internet, and click 'Retry'. Error code: 0x800F0906」
[OK] をクリックすると、次のダイアログが表示されます。
「エラーが発生しました。 正しく変更されなかった機能があります。」
Windows 8 は、Windows サーバーに接続して .NET 3.5 ドキュメントをダウンロードしてインストールすることができません。
コード:
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:"インストール メディアのパス":\sources\sxs /LimitAccess
コード:
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
