よくあるご質問 (FAQ)
*.pdf ファイルを ArcMap にインポートできますか?
Last Published: January 20, 2022
答え
はい。レイアウト ビューで可能です。 PDF はグラフィックス レイアウト エレメントとしてレイアウト ビュー内に挿入できます。 これを行うには、次の手順に従います。
1. マップがレイアウト ビューで表示されていることを確認します。
2. [挿入] → [オブジェクト] → [ファイルから作成] の順に選択します。
[O-Image]
3. PDF ファイルを参照して選択します。
4. [OK] をクリックします。PDF がグラフィックス レイアウト エレメントとしてレイアウトに追加されます。
注意:
Adobe Acrobat を使用している場合、PDF を Acrobat で開き、その PDF 内のグラフィックス エレメントを選択してコピーし、ArcMap のレイアウト ビュー内に貼り付けることができます。 このワークフローは、ロゴやテキスト ボックスなど、PDF の特定のエレメントが必要な場合に役立ちます。
PDF をデータ ビュー内に挿入するには、先に PDF をラスター/画像形式に変換しなくてはなりません。 このため、TIFF、JPEG、BMP などの使用可能な画像形式に PDF を変換するためのグラフィックス プログラムが別途必要になります。
サポートされている画像およびラスターのデータ形式のリスト
記事 ID:000011451
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
