方法
以下の手順では、NetCDF レイヤーの各タイム スライスを単一ラスター (*.tif) としてエクスポートする方法について説明します。
NetCDF ラスター バンドをエクスポートする前に、ArcMap の [コンテンツ] テーブルに NetCDF レイヤーを作成する必要があります。 必要なツールボックスとサンプル データは、NetCDF_time_slice_to_Raster.zip からダウンロードできます。
このツールは、NetCDF ラスター レイヤーのすべてのタイム スライス (バンド) を TIF としてエクスポートします。以下に、このスクリプト ツールに使用した Python コードを示します。 このコードは、さまざまなニーズに合わせて変更できます。
# モジュールのインポート import arcpy, os #入力 Input_NetCDF_layer = arcpy.GetParameterAsText(0) Output_Folder = arcpy.GetParameterAsText(1) Input_Name = Input_NetCDF_layer Output_Raster = Output_Folder + os.sep + "NetCDF_Raster.tif" #NetCDF レイヤーを TIF ファイルとしてコピーします。 arcpy.CopyRaster_management(Input_Name, Output_Raster) arcpy.AddMessage(Output_Raster + " " + "created from NetCDF layer") #保存した TIF からバンド情報の数を読み込む bandcount = arcpy.GetRasterProperties_management (Output_Raster, "BANDCOUNT") resultValue = bandcount.getOutput(0) count = 1 arcpy.AddMessage("Exporting individual bands from" + Output_Raster) #バンドの数だけループし、バンドを別の TIF ファイルとしてコピーします。 while count <= int(resultValue): Input_Raster_Name = Output_Raster + os.sep+ "Band_" + str(count) Output_Band = Output_Folder + os.sep + "Band_" + str(count) +".tif" arcpy.CopyRaster_management(Input_Raster_Name, Output_Band) arcpy.AddMessage("Band_" + str(count) +".tif" + " " "exported" + " " + "successfully") count +=1 # 以下で、CopyRaster ツールで作成された TIF ファイルを削除します。 arcpy.Delete_management(Output_Raster,"#") arcpy.AddMessage("Tool Executed Successfully")
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
