エラー: SQL Server データベース サーバーと互換性のない、古いバージョンの SQL Server クライアント通信ソフトウェアで、接続が試みられました
エラー メッセージ
ArcGIS Desktop、ArcGIS Pro、または別の ArcGIS クライアントから、SQL Server 内に作成されたエンタープライズ ジオデータベースに接続すると、次のいずれかのエラー メッセージが返されます。
接続エラー: SQL Server データベース サーバーと互換性のない、古いバージョンの SQL Server クライアント通信ソフトウェアで、接続が試みられました。
接続エラー: データベース リストを取得できません。 データベース接続の例外が発生しました。 データベース サーバーに接続してデータベース リストを取得することができません。サーバー名、ユーザー名、およびパスワードの情報を確認して、もう一度やり直してください。 サポートされていない、古いバージョンの SQL Server クライアント通信ソフトウェアを使用して、接続が試みられました
原因
これらのエラーは、SQL Server クライアント ドライバーが PC にインストールされていない場合や、使用されているドライバーのバージョンが、ユーザーが接続している SQL Server リリースのバージョンでサポートされていない場合に発生する可能性があります。 ドライバーは、SQL Server リリースと同じバージョンか新しいバージョンである必要があります。 たとえば、Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server は SQL Server 2019 でサポートされ、ArcGIS から SQL Server 2019 インスタンスに接続する際に使用する必要があります。
多くの場合、SQL Server Native Client と ODBC ドライバーは両方とも過去のリリースとの後方互換性がありますが、必ずしも前方互換性があるとは限りません。 過去のクライアントやサポートされていないクライアントが正常に動作する保証はありません。 環境をアップグレードする際には、SQL Server クライアント ドライバーもアップグレードする必要があります。 これにより、ArcGIS で導入された新しい機能を確実にサポートすることができます。
解決策または対処法
クライアント PC にドライバーがインストールされていることを確認します。 インストールされている場合は、SQL Server リリースと同じバージョンまたは新しいバージョンに接続されていることを確認します。
Microsoft ODBC Drivers for SQL Server と SQL Server Native Client は Microsoft からダウンロードして入手できます。 また、My Esri にもコピーが用意されています。 これらのコピーをダウンロードする手順:
- My Esri にログインします。
- [組織] → [ダウンロード] → [プロダクト] の順に移動します。
![My Esri の [製品] タブ](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000010759/00N39000003LL2C-0EM5x0000010cpL.png)
- [ArcGIS Enterprise] までスクロールし、[ダウンロードの表示] をクリックします。
- [データベース サポート ファイル] までスクロールし、関連する Microsoft ODBC ドライバー バージョンの [ダウンロード] をクリックします。
![My Esri の [データベース サポート ファイル] セクションで、最新の ODBC ドライバーをダウンロードします。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000010759/00N39000003LL2C-0EM5x000003BdkH.png)
インストールするクライアント ファイルのバージョンは、SQL Server リリースによって異なります。 サポートされているデータベース バージョン、オペレーティング システム、および SQL Server への接続に必要なソフトウェアの最新の全リストについては、「ArcGIS Desktop: ArcGIS 10.8.x および ArcGIS Pro 2.5、2.6、2.7 での Microsoft SQL Server データベース要件」をご参照ください。
関連情報
- ArcGIS Desktop: ArcGIS 10.8.x および ArcGIS Pro 2.5、2.6、2.7 での Microsoft SQL Server データベース要件
- Microsoft: ODBC Driver for SQL Server のダウンロード
- Microsoft: Microsoft SQL Server 2012 Native Client - QFE
更新日時: 11/17/2021
記事 ID: 000010759
ソフトウェア: ArcGIS Desktop 10 for Desktop 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1 GIS Server 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1, 10 ArcGIS Server 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1, 10
