操作手順: 投影座標系が使用されているマップで、度分 (10 進) 形式の緯度/経度座標を使用してポイント フィーチャを作成する
ArcMap では、「リアルタイム投影」機能を使用して、座標系が割り当てられているデータの位置を調整し、地理座標は度 (10 進) 単位で格納されます。
標準の緯度/経度 (度分 (10 進)) 形式の座標値を保持しているテーブルがあるとすれば、このデータを投影変換後のマップに直接追加する方法はありません。
下記の手順は、標準の編集ツールを使用して手動で、度分 (10 進) 単位のポイントを、投影座標系が使用されている空のフィーチャクラスに追加するプロセスを示しています。
度分秒 (DMS) 座標のデータを追加する手順は若干異なります、この手順については、このページの「関連情報」セクションにある記事をご参照ください。
- 投影座標系が使用されるフィーチャクラスを新規作成します。
- 空のフィーチャクラスをマップ ドキュメントに追加します。
- [エディター] ツールバーで、[エディター] → [編集の開始] の順にクリックします。
- [タスク] を [新規フィーチャ作成] に設定します。
- [ターゲット] を空のフィーチャクラスに設定します。
- [エディター] ツールバーのスケッチ ツールをクリックします。
- マップ内で右クリックし、[絶対 X、Y] を選択します。
- X、または経度座標を D MM.DDW ddm (82 13.641W ddm) 形式で入力します。
- Y、または緯度座標を D MM.DDN (41 24.686N) 形式で入力します。
- Enter キーを押します。
- リンク「Web ヘルプ: ポイント フィーチャおよび頂点の作成」にアクセスして、「正確な X、Y 位置 (絶対 X、Y) でのポイントの作成」セクションをご確認ください。
更新日時: 8/6/2019
記事 ID: 000010623
ソフトウェア: ArcGIS-ArcEditor 9.3.1, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1.2, 8.1, 10 ArcGIS-ArcInfo 9.3.1, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1.2, 8.1, 8.0.2, 8.0.1, 10 ArcGIS-ArcView 9.3.1, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1.2, 8.1, 10 ArcMap 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5
