日本語
エラー: 000732: データセットが存在しないか、サポートされていません
エラー メッセージ
ジオデータベースのフィーチャクラスまたはテーブルをジオプロセシング処理の入力として使用すると、次のエラーが返されます。
エラー: 「000732: <値>: データセット <値> が存在しないか、サポートされていません。」
さらに、データセットをツール パラメーター上にドラッグ アンド ドロップしようとすると、何も実行されません。つまり、パラメーターが更新されません。
これは、データがディスク上に存在することが明らかな場合でも発生します。
原因
ほとんどの場合、この原因は、入力データ パスが誤って入力されていることにあります。たとえば、次のような状況が考えられます。
  • フォルダー名のスペルが誤っている
  • スラッシュの代わりにバックスラッシュを使用している
  • パス名にスペースを含めている
データが存在していることが明らかな場合、問題は 2 つの既知の制限のいずれかである可能性があります。 詳細については、「解決策」のセクションをご参照ください。
解決策または対処法
データ ソースとして絶対パスが使用されていることを確認し、必要に応じてそのパスを修正してから、ツールを再実行してください。
注意: 相対パスを使用すると、エラーが発生します。
データが存在している場合は、次のいずれかの状況が発生している可能性があります。
  • 入力がジオデータベースのフィーチャクラスまたはテーブルである場合は、無効なサブタイプがデータセットに存在している可能性があります。 ArcMap または ArcCatalog でサブタイプを修正するには、フィーチャクラス プロパティに移動します。 [サブタイプ] タブをクリックし、デフォルトのサブタイプ コードを再入力します。 デフォルト値が 0 の場合は、0 のセルをクリックして、同じ値を再入力します。 [OK] ボタンをクリックして変更を適用します。 これで、データセットが使用可能になります。詳細については、「ArcMap: サブタイプの変更と削除」をご参照ください。
  • ツールが UNIX または Linux 上で実行されており、CopyRowsMakeXYEventLayer などの入力テーブル パラメーターを使用するツールへの入力として使用されているテキスト ファイルが入力である場合、これは既知の制限です。 Windows オペレーティング システムでは、そのようなテキスト ファイルは、モジュールを使用してテーブルとして表されるもので、UNIX や Linux 上では使用できません。
  • エクスポートされるデータに一致するように、データ フレームの座標系を変更します。 詳細については、「ArcMap: 座標系の特定」をご参照ください。
  • 該当する場合は、サブグループだけではなく、レイヤー レベルでアクティブなデータベース接続を無効にします。
  • バックグラウンド処理を無効化します。 ArcCatalog で、[ジオプロセシング] → [ジオプロセシング オプション] の順に移動し、[バックグラウンド処理] の [有効化] をオフにします
関連情報
更新日時: 6/28/2020
記事 ID: 000010149
ソフトウェア: ArcMap 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1, 10
