日本語
操作手順: ArcGIS Server .NET Web アプリケーションを新しい Web サーバー コンピューターに移動
概要
以下の手順は、ArcGIS Server .NET Web アプリケーションを新しい Web サーバー コンピューターに移動する方法を示しています。
注意:
Web アプリケーションで使用されているマップ サービスを別の ArcGIS Server がホストしている場合は、新しい Web アプリケーションが新しい ArcGIS Server をポイントしていることを確認します。 これは、Visual Studio で実行できます。
注意:
新しい Web サーバー コンピューターには ArcGIS Server Web Application Development Framework をインストールする必要があります。
注意:
新しい Web サーバーのサービス パック レベルは、元の開発用コンピューターと同じでなければなりません。
手順
  1. Web アプリケーション フォルダー全体を、古いサーバー コンピューターの Inetpub\wwwroot フォルダーから、新しい Web サーバー コンピューターの Inetpub\wwwroot フォルダーにコピーします。
  2. デフォルト Web サイトにある、新しい Web サーバー コンピューター上のインターネット インフォメーション サービス (IIS) に移動します。
    IIS 6 (Windows Server 2003): Web アプリケーション フォルダーを右クリックして、[プロパティ] を選択します。 [ホーム ディレクトリ] タブの [アプリケーションの設定] で、[作成] をクリックして、このディレクトリをアプリケーションにします。 [プロパティ] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。
    IIS 7 (Windows Vista および Windows Server 2008): Web アプリケーション フォルダーを右クリックして、[アプリケーションへの変換] を選択して、Web アプリケーションに対する正しいアプリケーション プールを選択します。 [アプリケーションの追加] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。
  3. ArcGIS Server のインターネット接続を使用して元の Web アプリケーションが作成された場合は、同じ ArcGIS サーバーが使用されている限りサイトは正しく機能します。 Web アプリケーションの新しい URL は次のようになります。
     Http://<新しい Web サーバーのコンピューター名または FQDN>/
  4. Web アプリケーションの作成時にローカル接続経由でマップ サービスが追加された場合は、「ASP.NET の ID と偽装」に示す手順を使用して、ID を暗号化します。
関連情報
