日本語
操作手順: [属性検索 (Select By Attributes)] ツールで複数の値を選択
概要
以下の手順は、[属性検索 (Select By Attributes)] ツールを使用して、1 つのフィールド内に複数の値を選択する方法を示しています。
手順
IN という単語を使用することで、フィールド名を毎回追加することなく複数の値を選択できるようになります。
  1. レイヤーの属性テーブルを開き、右下の [オプション] ボタンを選択し、[属性検索 (Select By Attributes)] をクリックします。
  2. 目的の値を含むフィールドをダブルクリックして、下のダイアログ ボックスに値を表示させます。 フィールド名の後にスペースを追加して、「IN」という単語を入力します。
  3. 上にある括弧のアイコンを選択します。
    [O-Image] selection2
  4. 括弧の内側に、目的の値を選択または入力します。 それぞれの値はカンマで区切ります。
    [O-Image] selection
    注意:
    フィールドがテキスト フィールドの場合は、それぞれの値を必ず一重引用符で囲んでください。
  5. [適用] をクリックします。
関連情報
