問題: ArcGIS Desktop からエクスポートされた PDF のレイヤーがマップのレイヤーと一致しない
注意: この記事は、ArcGIS バージョン 9.2 以前に関連しています。 ArcGIS のこれ以降のバージョンには異なる機能が含まれていることがあり、メニュー、コマンド、ジオプロセシング ツールの名前や場所が異なる可能性もあります。 ArcGIS 9.3 および 10.x の場合は、ArcGIS Desktop 9.3 ヘルプ トピック「高度な PDF 機能」および「PDF へのエクスポート」のドキュメントをそれぞれご参照ください。 ArcGIS 9.2 以降では、エクスポートされた PDF ファイルにレイヤー情報が含まれるため、互換性のある PDF リーダーで特定のレイヤーを有効化/無効化できます。 PDF 内のレイヤーは、ソース マップ ドキュメント内のレイヤーと正確に一致しないことがあります。 ここでは、この問題が ArcGIS 9.2 で発生する場合の理由を取り上げます。
図郭線、グラフィックス、マップ アノテーション クラスなどの傍注部は、ArcMap の [コンテンツ] ウィンドウには表示されませんが、PDF 内のレイヤーに含まれる場合があります。 さらに、ラスター レイヤー、グループ レイヤー、透過レイヤーなど、特定タイプのレイヤーが存在することで、[コンテンツ] ウィンドウ内のフィーチャが 1 つに統合されることがあります。
レイヤー付き PDF を作成するときは次のパラメーターに注意してください。
- グループ レイヤーはグループ内のすべてのレイヤーを PDF 内で 1 つのレイヤーに結合するものです。 グループの個別のメンバーを単独で有効化または無効化することはできません。
グループ レイヤーを使用すると、結果として生成される PDF で無効化/有効化できるコンテンツを制御できます。
![[O-Image] グループ化されたレイヤーはコンテンツを統合します](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000008637/00N39000003LL2C-0EM39000000wcx7.png)
- ラスター化の原因になる透過レイヤーなどのレイヤーや、ピクチャ塗りつぶしシンボルを使用するレイヤーがある場合、その下にあるすべてのレイヤーが 1 つの「Image」レイヤーに統合されます。
レイヤーにピクチャ塗りつぶしシンボルが含まれる場合は、[エクスポート オプション] ダイアログ ボックスにある [ビットマップ マーカー/塗りつぶし レイヤーをベクター化] オプションを使用します。 このオプションを使用すると、ピクチャ塗りつぶしの下にあるレイヤーがラスター化されなくなります。 - オルソ画像などのラスター レイヤーがある場合、その下にあるすべてのレイヤーが単一の Image レイヤーに統合されます。 この問題を防ぐには、ラスター レイヤーを ArcMap の [コンテンツ] ウィンドウの下位に置きます。
マップ ドキュメント内のラスター化とラスター レイヤーを検出するには、下記の「関連情報」セクションでリンクされている開発者向けサンプル「複雑な出力の検出」を使用します。 - レイアウトに追加されたテキスト、ピクチャ、方位記号の各エレメントは、「Other」という名前のレイヤーの一部になります。 このレイヤーには、データ フレームの一部ではないすべてのグラフィックスと傍注が含まれます。
- データ ビューからデータ フレームのデフォルト グラフィックス レイヤーに追加されたグラフィック エレメントまたはテキスト エレメントは、「<デフォルト>」という名前のレイヤーになります。 これらは、そのデータ フレーム内のレイヤーの上に表示されます。 複数のアノテーション グループがあり ([図形描画] ツールバーの [図形の調整] → [作業中のアノテーションの保存先] を参照)、その内容がデータ ビュー内にある場合は、各アノテーション グループが <デフォルト> レイヤーの上の個別のレイヤーになります。
これは、データ ビュー内の特定のフィーチャを強調またはマスクする対象エリアまたはグラフィックスを追加するのに役立ちます。
![[O-Image] 対象エリアは、アノテーション クラスを使用して定義できます](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000008637/00N39000003LL2C-0EM39000000wcx4.png)
- データ フレームに追加された背景または影は、別々のグラフィック エレメントになることができ、グラフィックスとして複数回レンダリングすることができます。 たとえば、データ フレームにカラーの背景があり、レイアウトには別のカラー背景がある場合、データ フレームの背景がデータ フレームの Graphics レイヤーまたは ArcGIS Layer に 1 回レンダリングされ、レイアウトの Graphics レイヤーまたは ArcGIS Layer に再度レンダリングされる場合があります。
- 各データ フレームの (アノテーションを使用しない) ダイナミック ラベルは、「ラベル」という名前のレイヤーの一部として別にレンダリングされます。
- ジオデータベース アノテーションは、PDF では個別のレイヤーとして表示されます。 マップ アノテーションは、属しているアノテーション グループのレイヤーに統合されます。
注意: ラベルがアノテーションに変換されるときは、固有の名前のアノテーション グループに自動的に入れられるので、<デフォルト> グループとは別にレンダリングされます。
- データ フレームは、PDF にエクスポートされる際、描画順序でレンダリングされます。したがって、ArcMap レイアウトで最上位のデータ フレームが、レイアウトの傍注部とグラフィックス レイヤーの後にレンダリングされる最初のデータ フレームになります。
更新日時: 5/19/2020
記事 ID: 000008637
