方法
ArcMap で画像をスタイルとしてインポートする
サマリー
ArcMap では、カスタム画像を使用してフィーチャをシンボル表示することができます。 この記事では、画像をピクチャ マーカー シンボルとして ArcMap にインポートし、その画像をマップのスタイルとして使用する方法を示します。
手順
  1. 新しい空のマップを使用して ArcMap を起動し、[カスタマイズ][スタイル マネージャー] の順にクリックします。
注意:
カスタム シンボルに個人用のスタイルを作成することをお勧めします。 新しいスタイルを作成するには、「ArcMap ヘルプ: 新しいスタイルの作成」をご参照ください。
  1. [スタイル マネージャー] ダイアログ ボックスで、新しく作成したスタイルをクリックします。 右側の [名前] の下に、フォルダーのリストが表示されます。
  2. 目的のフォルダー ([マーカー シンボル] フォルダーなど) を右クリックして新しいシンボルを格納し、[新規][マーカー シンボル] の順に選択します。
    User-added image
  3. [シンボル プロパティ エディター] ダイアログ ボックスで、[タイプ][ピクチャ マーカー シンボル] に変更し、[ピクチャ] アイコンをクリックして画像をインポートします。
  4. 必要に応じて、[プレビュー] セクションの十字線の中央に表示されるように画像の表示を調整します。 [サイズ][色][角度] などの変更を加えて、[OK] をクリックします。
    User-added image
  5. [スタイル マネージャー] ダイアログ ボックスの [閉じる] をクリックします。
新しいシンボルをレイヤーに適用するには、[コンテンツ] ウィンドウ内のレイヤー シンボルをクリックして [シンボル選択] ダイアログ ボックスを開きます。 上記の手順を使用して作成されたピクチャ マーカー シンボルは、新しく作成されたスタイル セクションの下にあります。
User-added image
記事 ID:000008629
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
