日本語
操作手順: ポリゴン内のポイント フィーチャの数のカウント
概要
以下の手順は、ポリゴンに含まれるポイント フィーチャの数をカウントする方法を示しています。
注意:
ポリゴンに含まれる、またはポリゴンと交差するポイント フィーチャの数に基づいてマップをシンボル表示する方法を決定する場合には、技術情報記事 43094「交差するポイント数に基づいてポリゴンをシンボル表示する方法」をご参照ください。
手順
「Count」フィールドを作成し、ポイント シェープファイルとポリゴン シェープファイル間の空間結合を作成します。
  1. ポイント シェープファイルの属性テーブルで、Count という名前のフィールドを Short Integer タイプで作成します。
  2. フィールド名を右クリックして [フィールド演算] を選択し、Count = の下の空白のダイアログ領域に「1」と入力、[OK] をクリックすることで、Count フィールドの値を 1 にする演算を実行します。
    [O-Image] Field Calculator Count = 1
  3. ポリゴン シェープファイルを右クリックし、[結合とリレート] → [結合] の順にクリックします。 ドロップダウン リストをクリックして、[空間的位置関係に基づき、他のレイヤーからテーブル データを結合] を選択します。
  4. ステップ 1 のポイント シェープファイルを指定します。
  5. 箇条書きの最初 ([各ポリゴンの属性テーブルに...]) を選択して、[合計値] チェックボックスをオンにします。
  6. 出力場所を指定して、[OK] をクリックします。
  7. Count フィールドに各ポリゴン フィーチャ内に存在するポイント フィーチャの数を示した状態で、ポリゴン シェープファイルが表示されるようになります。 これは通常 Sum_Count または Count_ という名前になります。
関連情報
更新日時: 6/19/2020
記事 ID: 000008599
