日本語
不具合: 破線や一点鎖線が正しく印刷またはエクスポートされない
説明
破線や一点鎖線を含むマップが ArcMap から正しく印刷またはエクスポートされません。ArcMap でこれらのラインは正しく表示されています。
原因
複数レイヤーのシンボルで作成されたラインには、画面表示の解像度と出力解像度の差によって問題が生じます。 これは既知の問題です。
対処法
次の回避策を使用します。
  1. 問題が発生しているレイヤーで [シンボル選択] を開き、[プロパティ] ボタンをクリックします。
  2. シンボルの最初のレイヤーを選択して、[ライン プロパティ] タブをクリックします。
  3. [オフセット] を 0.0000 から 0.0001 に変更します。
  4. シンボル内のその他すべてのレイヤーのオフセットを変更して、[OK] をクリックします。
  5. [シンボル選択] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。
注意:
このように複数レイヤーのシンボルをわずかにオフセットすることで、ArcMap はシンボルの解釈と出力に異なるコードを使用するようになり、問題が除去されます。
関連情報
更新日時 : 2/27/2020
記事 ID: 000008511
