方法
フォントが埋め込みを許可することを確認する
Last Published: March 8, 2021
サマリー
以下の手順では、フォントが埋め込みを許可するかどうかを確認する方法について説明します。
ArcMap 9.x、10.x、および ArcGIS Pro は、ArcGIS のフォント埋め込み問題を診断するのに役立つ「フォント埋め込み可能性」プロパティに従います。
手順
次のいずれかの方法を使用して、フォントが埋め込みを許可するかどうかを確認します。
エクスポートされた PDF でフォント情報を表示する
  1. マップを、フォントの埋め込みが有効化された PDF 形式にエクスポートします。
    • ArcMap:
      1. [ファイル][マップのエクスポート] の順に移動します。
      2. [マップのエクスポート] ダイアログ ウィンドウで、[PDF] タイプとして保存することを選択します。
      3. [オプション] セクションの [形式] タブで、[すべてのドキュメント フォントを埋め込む] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
    • ArcGIS Pro:
      1. [共有] タブをクリックし、[エクスポート] グループで緑色の矢印アイコンをクリックします。
      2. [エクスポート] ダイアログ ウィンドウで、[埋め込みフォント] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
      3. [エクスポート] をクリックします。
  2. Adobe Reader または Adobe Acrobat で PDF を開きます。
  3. [ファイル][プロパティ] の順に移動します。
  4. [フォント] タブをクリックします。 フォント名の後に「(埋め込みサブセット)」というフレーズが表示されている場合、埋め込みが許可されています。 フォント名の後に何も表示されていない場合、おそらくフォントの埋め込みが許可されていません。
注意: 下の図に示されている PDF では参照されているすべてのフォントで、埋め込みが許可されています。
Adobe Reader のプロパティで表示した埋め込みフォントの例
エクスプローラーでフォント プロパティを表示する
  1. フォント名がわかっている場合、Windows 7、8.x、または 10 で Windows エクスプローラーを起動し、次を参照します。
    • ArcMap: C:\Windows\Fonts
    • ArcGIS Pro: C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Fonts
  2. [フォント埋め込み可能] フィールドに注意します (このフィールドが表示されない場合、ウィンドウ内のいずれかの列の名前を右クリックし、フィールドを確認します)。PDF ドキュメントで使用されているフォントを参照します。
  3. 可能性のある複数の値があります。 原則的に、[制限付き] 以外が示されたフォントは、埋め込むことができます。
Windows の [Fonts] ディレクトリの [フォント埋め込み可能] フィールド
記事 ID:000008169
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
