日本語
問題: シンボル、マーカー、フォントの中には、EPS または PDF へエクスポートすると外観が変化したり、画面から消えたりするものがある
説明
一部または全部の標準/カスタムのマーカー、シンボル、方位記号や特定のフォントは、PDF または EPS へのエクスポート時に、ファイルが別のコンピューターで表示されると不規則/不適切なシンボルやフォントに変化することがあります。
原因
マーカー、方位記号、テキストなどのシンボルを含むフォントが、PDF または EPS が表示/出力されるコンピューター上にインストールされていません。
解決策または対処法
すべての ArcMap シンボルおよびマーカーはフォントに格納されるため、最善の解決策は、マップで使用されるフォントを出力ドキュメントに埋め込むことです。
注意:
フォントによっては、埋め込みが許可されていない場合や、有効なフォントではない場合があります。
ArcMap から PDF へのエクスポート時に [すべてのドキュメント フォントを埋め込む] オプションが使用される場合の手順:
1. Adobe Reader で PDF を開きます。
2. [ファイル] → [ドキュメント プロパティ] の順に移動します。
3. [フォント] タブを選択し、名前の後に [(埋め込みサブセット)] が表示されていないフォントがないか確認します。
これらのフォントはフォント埋め込みが許可されてない可能性があります。 確認する手順:
4. Microsoft Font Properties Extension をダウンロードしてインストールします。 下記の「関連情報」セクションにあるリンクをご参照ください。
5. Windows エクスプローラーを起動し、C:\Windows\Fonts または C:\Winnt\Fonts に移動します。
6. 問題のフォントを右クリックして、[プロパティ] を選択します。 Font Properties Extension から追加情報が提供されるようになったことに注目してください。
7. [Embedding] タブを選択し、そのフォントで埋め込みが許可されているかどうかを確認します。
埋め込みが許可されていないフォントをシンボルとして使用している場合は、PDF エクスポート オプションの [マーカー シンボルをポリゴンに変換] をクリックします。 埋め込み規制を回避するために、フォントのグリフがアウトラインに変換されます。 エクスポートの解像度の設定値が高いほど、変換後のフォント シンボルがより高い精度でレンダリングされます。
[O-Image] Font Properties extension
  1. [ファイル] → [マップのエクスポート] の順にクリックして、[マップのエクスポート] ダイアログ ボックスを開きます。
  2. ドロップダウン リストをクリックします。 [ファイルの種類] メニューから、[EPS (*.eps)] または [PDF (*.pdf)] を選択します。
  3. [マップのエクスポート] ダイアログ ボックスを展開して、[オプション] を表示します。
    操作手順: ArcMap の [マップのエクスポート] ダイアログ ボックスのオプションへのアクセス
  4. [形式] タブをクリックします。
  5. [すべてのドキュメント フォントを埋め込む] をクリックします。
    [O-Image] Embed all document fonts
  6. [保存] をクリックしてエクスポートを開始します。
関連情報
