日本語
操作手順: ArcMap のテーブル内のフィールドを連結する
概要
2 つ以上のフィールドを結合し、結合したフィールド属性を ArcMap の新しいフィールドに表示すると便利な場合があります。
手順
以下の手順は、ArcMap を使用してテーブル内の複数のフィールドの属性を連結する方法を示しています。 この例では、住所、都市、および州フィールドが新しいフィールドに連結され、完全な住所が表示されます。
  1. ArcMap で、[エディター] ツールバーの [エディター] ドロップダウン メニューをクリックし、[編集の開始] を選択します。
  2. [コンテンツ] ウィンドウで、選択したレイヤーまたはスタンドアロン テーブルを右クリックし、データ ソースに応じて [属性テーブルを開く] または [開く] オプションを選択します。
  3. [テーブル オプション][フィールドの追加] の順に選択します。
注意:
既存のフィールドを使用することもできますが、このプロセスの出力はフィールドの既存のデータを上書きします。
An image of the Add Field option.
  1. [フィールドの追加] ダイアログ ボックスで、新しいフィールドの名前およびタイプを定義し、[OK] をクリックします。
注意:
文字列フィールドを連結するには、テキスト フィールド データ タイプを選択します。 数値フィールドには、short または long integer フィールド データ タイプを選択します。 フィールド データ タイプの詳細については、「ArcGIS フィールド データ タイプ」をご参照ください。
An image of the Add Field dialog box.
  1. 属性テーブルの新しいフィールド名を右クリックし、[フィールド演算] をクリックします。
An image of opening the Field Calculator for the new field.
  1. 次の式を入力します。[Field Name] は、[フィールド] リストから連結する個々のフィールドの名前に置き換えてください。
コード:
[Field Name] & " " & [Field Name] & " " & [Field Name]
注意:
二重引用符 (" ") は、連結される値の間にスペースが追加されることを示しています。 (" ") を削除すると、フィールド名の間のスペースが削除されます。
An image of the Field Calculator.
  1. [OK] をクリックします。 フィールドが結合され、新しいフィールドに表示されます。
An image of the output.
関連情報
更新日時: 11/20/2019
記事 ID: 000005365
