日本語
エラー: 無効なラスター データセットです。ラスター レイヤーの作成に失敗しました - 選択セットは現在のビューに表示できませんでした
エラー メッセージ
このエラーは、ラスター データセットを ArcMap に追加しようとしたときに発生します。
「無効なラスター データセットです。ラスター レイヤーの作成に失敗しました」
もう 1 つのエラーは、同じラスター データセットを ArcCatalog でプレビューしようとしたときに発生します。
「選択セットは現在のビューに表示できませんでした」
原因
このファイルを ArcInfo Workstation または ArcView 3.x で使用できる場合、問題は、補助ファイル (*.aux) が破損または競合していることにあると考えられます。 問題となっている *.aux ファイルがラスターと同じ場所にあるか、ラスター プロキシの場所にある可能性があります 補助ファイルは、統計情報や空間参照情報を含め、各種情報が格納されるバイナリ ファイルです。
解決策または対処法
この手順を実行する前に、すべての隠しファイルと隠しフォルダーおよびファイル拡張子が必ず表示されるようにしておいてください。
  1. ArcCatalog を使用して、ラスターを新しいディレクトリにコピーします。
  2. Windows エクスプローラーを起動し、新しいラスターに移動します。
  3. 新しいラスターが存在するディレクトリ内のすべての *.aux ファイルを削除します。
  4. 新しいラスターを ArcMap に追加するか、ArcCatalog でプレビューします。 要求するメッセージが表示されたら、新しいピラミッドを計算します。
    注意:
    新しいラスターでこのエラーが返されず、元のラスターを元の場所に維持する必要がある場合は、*.aux ファイルを削除するか、その名前を変更してください。 また、ラスター プロキシ フォルダーを調べて、このラスター用に競合または破損している *.aux ファイルがないか確認することもお勧めします。
関連情報
