方法
Windows 10 でオフラインの Collector for ArcGIS データを回復する
サマリー
以下の手順は、Windows 10 の Collector for ArcGIS でオフライン データベースを回復する方法を説明しています。
手順
コンピューターのユーザーにログインし、マップをオフライン取得済みのユーザーの場合:
  1. 次のフォルダーを検索します。
C:\Users\\AppData\Local\Packages\Esri.CollectorforArcGIS_\LocalState\_.baq\
Folder Locations
このフォルダーには、オフライン データを含むフォルダーが存在します。
  1. これらのフォルダーを他の場所にコピーします。
  2. ArcMap で、ArcGIS Desktop バージョン10.3 に存在する [Runtime ジオデータベースをファイル ジオデータベースへコピー (Copy Runtime Geodatabase to File Geodatabase)] の入力として、コピーしたフォルダーにある *.geodatabase ファイルを使用します。
Configure the tool
Completed
  1. このツールの出力は、同期していない編集と写真のアタッチメントを含むファイル ジオデータベースであり、必要に応じてこれを元のデータベースに戻すことができます。
File Geodatabase
記事 ID:000001152
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
このトピックについてさらに調べる
