日本語
FAQ: Collector for ArcGIS でオフライン編集を正常に同期させるためのベスト プラクティスにはどのようなものがありますか?
質問
答え
Collector for ArcGIS でオフライン編集を同期しようとすると、複数の問題が原因で同期に失敗することがあります。 これらの問題には、インターネット接続が不安定、データセットのサイズ、または不規則な同期スケジュールなどがあります。 以下に、Collector for ArcGIS でオフライン編集を正常に同期させるための便利なヒントをいくつか紹介します。
  • 収集したデータを頻繁に同期する
    累積データが大量にある場合、同期プロセスの完了に時間がかかる可能性があるため、収集したデータを頻繁に同期することをお勧めします。 大規模なデータセットは同期に長い時間を必要とするため、タイムアウトおよびエラーの発生する可能性が高くなります。 詳細については、「Collector for ArcGIS: オフラインで使用するマップの準備」をご参照ください。
  • 安定したインターネット接続を使用して同期する
    収集したデータが大量にある場合、完全な同期には長い時間を必要とします。 安定したインターネット接続により、サーバーとの同期プロセス中に切断される可能性が少なくなります。 不安定なインターネット接続が原因で同期に失敗した場合、収集したデータが壊れているか、破損している可能性があります。
  • 大規模なデータセットを同期する前に、小規模なデータセットの同期をテストする
    収集したデータ サイズが大きい場合に、サーバーへのインターネット接続が安定しているかどうかを判断するため、最初に小規模なデータセットを同期してから大規模な収集データセットを同期することができます。 同期するアイテムのプロパティを使用してファイルまたは添付ファイルのサイズを削減することで、収集したデータの全体サイズを削減することができます。
  • レプリカ作成後に親データセットを編集しないようにする
    レプリカをデバイスにダウンロードした後は、各レプリカに Web マップと一致する JSON が含まれているため、親の Web マップを変更しないでください。 元の Web マップを変更すると、不一致が発生します。
注意:
元のデータセットに変更を加えた場合は、レプリカのすべてのコピーを削除し、新しいデータセットを再度ダウンロードします。
Related Information
