FAQ: StreetMap Premium ポイント住所ロケーターからのジオコーディング結果が建物または区画に表示されないのはなぜですか?
質問
答え
ジオコーディングされた住所ポイントは、建物ではなく道路に沿って表示されます。これは、StreetMap Premium ポイント ロケーターが、デフォルトで、一致した住所の位置を区画または建物の重心への道路上の入口ポイントとして表示するためです。 ジオコーディング結果には、「DisplayX」および「DisplayY」という名前のフィールドが含まれます。これらのフィールドには、各住所に関連付けられた区画または建物の重心を表す度 (10 進) 表記の座標が格納されます。これは、ジオコーディングされたポイント フィーチャが、所有地の正面入口近くの道路セグメントに配置されるためです。
すべての StreetMap Premium ポイント住所ロケーターでは、一致した住所のデフォルトの位置を道路上の入口ポイントから区画または建物の重心に変更できますが、この変更が結果に表示されないことがあります。 住所ポイントが区画上に配置されるかどうかは、参照データが正確な区画位置を含んでいるかどうかによって決まります。 参照データのソースは国ごとに異なるため、一部の国には正確な区画位置があり、他の国にはないことがあります。
正確な区画位置を取得するように変更するには、次の手順に従います。
ArcMap:
- ArcCatalog または ArcMap の [カタログ] ウィンドウでロケーターを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- [ジオコーディング オプション] セクションを展開します。
- [表示フィールドからの出力ジオメトリの生成] の横にある [いいえ] をクリックして、[はい] に変更します。
- [OK] をクリックします。
注意: ロケーター設定を変更した後に、その変更を有効にするには、ロケーターを削除し、マップに読み込む必要があります。
ArcGIS Pro:
- ロケーターをプロジェクトに追加します。
- [カタログ] ウィンドウで [ロケーター] セクションを展開します。
- ロケーターを右クリックし、[ロケーター プロパティ] を選択します。
- [ジオコーディング オプション] タブで、[表示フィールドからの出力ジオメトリの生成] ドロップダウンを [はい] に変更します。
Related Information
更新日時: 11/29/2018
記事 ID: 000001067
ソフトウェア: ArcMap 10.5.1, 10.5
