よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro でのバックグラウンド ジオプロセシングは、どのような状況になりましたか?
First Published: May 5, 2016
32 ビットの ArcGIS for Desktop では、解析の実行に別の 64 ビットのプロセスを使用すると、バックグラウンド ジオプロセシング機能が正常に動作します。この理由から、64 ビットのバックグラウンド ジオプロセシングを別途インストールする必要があります。 起動すると、2 つの RuntimeLocalServer.exe プロセスとしてタスク マネージャーに表示されます。
ArcGIS Pro はそれ自体が 64 ビットのアプリケーションであるため、バックグラウンド ジオプロセシング用に別のプロセスを使用する必要がありません。 ツールは、タスク マネージャーに表示されるタスクごとに別々に実行されるのではなく、非同期に実行されるため、実行中にアプリケーション内でも動作を続けることができます。
注意:
この記事を書いている時点で、ツールを別のプロセスで実行する新しい機能が検討されています。
in_memory ワークスペース オプションはモデルとスクリプトに使用可能であり、順番に連結されている各ツールの中間ストレージとしての役割を果たします。 [ジオプロセシング] ウィンドウまたは Python ウィンドウで各ツールを個別に実行する場合は、in_memory ワークスペースの代わりに、プロジェクトのデフォルト ジオデータベースが使用されます。
記事 ID: 000012074
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
