よくあるご質問 (FAQ)
TLS とは
TLS は「トランスポート レイヤー セキュリティ」の略語で、幅広く導入されているネットワーク セキュリティ プロトコルです。 これは、ネットワーク上の通信アプリケーション間のプライバシーとデータ整合性を提供します。 ベースマップ、ジオプロセシング サービス、Living Atlas などの ArcGIS Online サービスに ArcGIS Desktop、ArcGIS Enterprise、その他のアプリケーションからアクセスするときは、必ず TLS を使用します。 詳細については、下の「関連リンク」のセクションをご参照ください。
Esri が TLS の最新バージョンである TLS 1.3 を使用しないのはなぜですか?
TLS 1.3 の最終仕様がリリースされたのは 2018 年の 8 月で、TLS 1.3 の実装には制限があります。 たとえば、Microsoft は .NET での TLS 1.3 サポートをまだリリースしていません。 運用システムに対する業界のベスト プラクティスは、TLS 1.2 の利用可能性を確保することです。
影響は ArcGIS プラットフォーム全体に及びますか?
ArcGIS プラットフォームの大部分は、セキュリティ保護された Web 通信に TLS を使用しています。 ただし、セキュリティ保護された Web サービスへの接続性を確保するための手順は、アプリケーションによって異なります。 詳細については、「影響を受ける Esri 製品のリスト」をご参照ください。
使用中の製品は TLS 1.2 の変更の影響を受けますか?
お使いの製品が TLS 1.2 の実装の影響を受けるかどうかを確認するには、「影響を受ける Esri 製品のリスト」をご参照ください。
すべての ArcGIS Desktop 製品 (ArcGIS Pro、ArcMap、ArcCatalog など) は同じように影響を受けますか?
現在サポートされているすべてのバージョンの ArcGIS Pro では、対策は必要ありません。 現在サポートされているすべてのバージョンの ArcGIS Desktop 10.x には、バージョン固有の対策が必要です。 詳細については、Esri サポートの TLS ページをご参照ください。
更新しない場合やパッチをインストールしない場合、どの機能が動作しなくなりますか?
ArcGIS Online への接続を要求するアプリケーションや TLS 1.2 のみを使用する Web サービスは接続できなくなります。 この例としては、ArcGIS Online、ベース マップ、ジオコーディング サービス、すぐに使用できるルート検索サービス、Living Atlas などが挙げられますが、これらに限定されません。
ArcGIS API for JavaScript を使用して構築された Web アプリには、どのような変更が必要ですか?
ArcGIS API for JavaScript は、Esri による TLS 1.2 の実装の影響を受けません。 「TLS 1.2 の影響を受ける Esri 製品のリスト」と他のドキュメントの「影響を受けないソフトウェア製品」の下に、API がリストされる予定です。
ArcGIS Enterprise、ArcGIS Server、または Portal for ArcGIS にパッチはリリースされますか?
いいえ。お使いのソフトウェア バージョンとオペレーティング システムに必要な手順に関する参考情報については、次の技術情報をご参照ください。FAQ: ArcGIS Enterprise と関連ソフトウェア コンポーネント (ArcGIS Server および Portal for ArcGIS) は、TLS 1.0 および 1.1 の無効化によってどのような影響を受けるでしょうか?
すべてのバージョンの ArcGIS Desktop に TLS 1.2 のパッチが提供されるのはいつですか?
サポートされる ArcGIS for Desktop のすべてのバージョンでパッチを用意しています。 ArcGIS Desktop TLS Patch から入手可能です。 パッチの最新情報や他の TLS 1.2 情報を取得するには、Esri サポートの TLS ページの下部にある登録ボタンをクリックしてください。
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
