よくあるご質問 (FAQ)
ArcMap でフィーチャリンク アノテーションを動的に更新するときに注意すべき基準にはどのようなものがありますか?
First Published: March 14, 2017
Last Published: July 3, 2025
フィーチャリンク アノテーションは、ジオデータベースのフィーチャの現在の状態を反映し、フィーチャを移動、編集、または削除すると自動的に更新されます。 フィーチャの編集後にフィーチャリンク アノテーションが動的に更新されない場合、問題が発生することがあります。
アノテーションはスケマティック データセットから作成されない
フィーチャリンク アノテーションではスケマティック データがサポートされていません。 スケマティック フィーチャ上のラベルは、標準のフィーチャ アノテーションに変換することはできますが、フィーチャリンク アノテーションに変換することはできません。[ラベルをアノテーションに変換] ダイアログ ボックスの [フィーチャリンク] チェックボックスは、スケマティック フィーチャクラスに関連付けられたフィーチャ レイヤーでは使用できません。
スケマティック フィーチャに対するアノテーションの機能については、ArcGIS Web ヘルプ「スケマティック フィーチャのラベリング」をご参照ください。
フィーチャリンク アノテーションは単一のフィーチャクラスのみを参照する
フィーチャリンク アノテーションは単一のフィーチャクラスに対してのみ機能することを目的としています。 ただし、スクリプトを使用してアノテーション レイヤーの更新を実行することができます。
フィーチャリンク アノテーションの作成と編集の詳細については、ArcGIS Web ヘルプ「フィーチャリンク アノテーションの編集について」をご参照ください。
フィーチャリンク アノテーションの作成に使用されるツール
航空のアノテーション フィーチャクラスの場合、フィーチャリンク アノテーションは [フィーチャリンク アノテーションの作成] ツールを使用して作成できます。 [フィーチャリンク アノテーションの作成] ツールを使用してアノテーション フィーチャを作成した場合、ソース フィーチャが編集されてもアノテーションは動的に更新されません。 これは意図的に行われたものです。 こうしたツールで作成されたアノテーションを更新するには、[アノテーションの更新] ツールを実行します。
注意:
[フィーチャリンク アノテーションの作成] ツールと [アノテーションの更新] ツールを使用するには、Aviation エクステンションが必要です。
フィーチャ データセットでフィーチャリンク アノテーション フィーチャクラスを作成する方法については、ArcGIS Web ヘルプ「フィーチャ データセットでのフィーチャリンク アノテーション フィーチャクラスの作成」をご参照ください。
選択フィーチャからフィーチャリンク アノテーションを生成する方法については、ArcGIS Web ヘルプ「選択フィーチャからのフィーチャリンク アノテーションの生成」をご参照ください。
記事 ID: 000014720
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
