エラー
ArcGIS Pro から特定の Arcade 式を含むサービスを公開できません
Last Published: March 9, 2021
エラー メッセージ
属性ルールで特定の Arcade 式を使用し、ArcGIS Pro からサービスを公開しようとすると、次のエラーが発生して処理が失敗します。
ERROR 001487: サーバー側のデータの場所を含む公開サービスを更新できませんでした。 詳細は、サーバーのログを確認してください。
および
ERROR 001369: サービスを作成できませんでした。 (サービス定義の公開) を実行できませんでした。 失敗しました。 (サービス定義の公開) を実行できませんでした。
原因
Arcade 式で使用される関数が、ArcGIS Server または Portal for ArcGIS のバージョンと互換性がありません。
解決策または対処法
ArcGIS Arcade バージョン マトリックスを使用し、属性ルールで使用されている関数と、互換性のある ArcGIS Server および ArcGIS Pro のバージョンを確認してください。
たとえば、NextSequenceValue() 関数は Arcade バージョン 1.4 で導入されており、10.7 以降のバージョンの ArcGIS Server と Portal for ArcGIS でサポートされています。 したがって、フィーチャクラスまたはテーブルにこの関数が含まれる属性ルールがある場合、ArcGIS Server 10.6 以前のバージョンには公開できません。
記事 ID: 000024885
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
