問題
[属性検索] ウィンドウにレイヤーまたはクエリ句の完全な名前が表示されない
説明
[属性検索 (Select By Attributes)] ツールまたは [検索条件設定] を使用して属性テーブルから一意の値を取得する際に、特定の文字長に達すると、SELECT * FROM の後の WHERE 句を含む構文全体が表示されなくなります。
User-added image
原因
設計上、ダイアログ ボックス内に表示できる文字数には制限があります。
解決策または対処法
この問題を解決するには、名前を変更してレイヤー名を短くします。このシナリオでは、小文字では 44 文字未満、大文字では 32 文字未満を使用します。
記事 ID: 000014724
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
