エラー
ArcMap の起動時に、以下のエラーが返されます:
「エラー: 次の Web サイトから取得したアプリケーションの一部コンテンツは、Internet Explorer のセキュリティ構成の強化により、ブロックされています。対象アプリケーション: security_ArcMap.exe」
このエラーは、ActiveX コントロールが Internet Explorer のセキュリティ設定によってブロックされているため発生します。 このエラーは、ArcGIS インストール手順の始めに発生することもあります。
ArcGIS Desktop 10 では、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) の表示に ActiveX コントロールを使用しています。 ActiveX コントロールがブロックされると、ArcMap が正常に機能しないか、まったく動作しなくなります。
ActiveX コントロールと Web ブラウザーのアドオンは、インターネットで広く使用されている小さなプログラムです。 しかし、これらのプログラムがユーザーにリスクを及ぼすこともあります。 場合によっては、ActiveX は、外部からシステムへの不正侵入の経路となることもあります。 ActiveX ライブラリは Web サーバーからユーザーのコンピューターに送信されるため、ユーザーに悪意あるコードが送信されることがあります。 したがって、Microsoft Internet Explorer が ActiveX コントロールをブロックするよう構成されている場合は、ActiveX コントロールは実行されません。
以下に、Internet Exploer のセキュリティ設定を変更し、ActiveX コントロールを有効にする手順を示します。
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000011895/00N39000003LL2C-0EM39000000wdRf.png)
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000011895/00N39000003LL2C-0EM39000000wdRg.png)
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000011895/00N39000003LL2C-0EM39000000wdRh.png)
注意: Internet Explorer で設定を変更中に ArcMap が開いている場合は、ArcMap を閉じてから開きなおしてください。
注意: Web サイトで ActiveX コントロールのインストールまたは実行を求められた場合は、Web ページ上部の金色の情報バーをクリックし、指示に従います。
記事 ID: 000011895
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
