方法
ArcGIS Pro での SiteScan オルソモザイクのサイズ変更
Last Published: August 14, 2020
サマリー
AutoCad の Civil3D などの外部ソフトウェアを操作する場合、画像を読み込むために、SiteScan によって作成された大きいオルソモザイクのファイル サイズを縮小することが必要な場合があります。
手順
  1. ArcGIS Pro を開き、新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウをまだ開いていない場合、[解析] タブに移動し、[ツール] ボタン を選択して開きます。
  3. ウィンドウの上部にある検索バーで、「ラスターのコピー」を検索し、リスト内で、[データ管理ツール] ツールボックスから [ラスターのコピー (Copy Raster)] ツールを選択します。
[ラスターのコピー (Copy Raster)] ジオプロセシング ウィンドウの画像
  1. [ラスターのコピー (Copy Raster)] ダイアログで、[入力ラスター] の横にあるフォルダー アイコンを使用してローカルの TIFF ファイルに移動します。
  2. [出力ラスター データセット] の横にあるフォルダー アイコンを使用して、出力の場所を選択します。
  3. 出力の [形式] を確認します。 [ピクセル タイプ] は、入力ラスターから自動的に値が取得されるため、空白のままにすることができます。
  1. 出力ラスターをサイズ変更するには、[環境] タブに移動し、 [ラスター解析] の下で、[入力データの最大セルサイズ] の代わりに、テキストを選択し、現在のセル サイズより大きい [セル サイズ] 値を手動で入力します。
  2. ラスターのセル サイズが不明な場合は、[ビュー] タブに移動して [カタログ] ウィンドウに移動し、[カタログ ウィンドウ] を選択します。 フォルダーを右クリックし、画像が格納されている場所に移動して、フォルダー接続を追加します。 画像のプロパティを右クリックして表示すると、[ラスター情報] の下に [セル サイズ X および Y] が表示されます。
  3. [環境] で出力セル サイズを設定した後に、[ラスターのコピー (Copy Raster)] をクリックしてツールを実行し、新しい出力ラスターを指定した出力場所に作成します。
記事 ID: 000023432
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
