エラー
Ubuntu の ArcGIS Server から SQL Server データベースに接続しようとすると、次のメッセージが返されます。
arcgisscripting.ExecuteError: エラー 000110: <データ接続ファイルへのパス>/<ファイル名>.sde が存在しません
このメッセージは、データベースと SQL Server ODBC 通信に問題がある場合に返されます。 具体的には、ArcGIS Server を Ubuntu にインストールし、SQL Server データベースに接続できないときに、多くの場合に問題となるのは、データベースが自己署名証明書の暗号化にサポートされていない Secure Hash Algorithm を使用していることです。
デフォルトでは、SQL Server 2016 以前のリリースでは、暗号化には Secure Hash Algorithm-1 (SHA-1) を使用しています。 SHA-1 のサポートは終了しました。 ArcGIS Server は、SHA-1 アルゴリズムを使用し、自己署名証明書の暗号化を行っているデータベースに接続できません。
データベースが使用する SHA バージョンを更新してください。
記事 ID: 000026096
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
