エラー
ラスター → ポリゴン (ポイント、ポリライン) ツールが、しばらく処理した後に実行に失敗する
Last Published: February 13, 2024
エラー メッセージ
This article applies to retired ArcMap versions 9.x. Later versions of ArcGIS Desktop may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
ラスター → ポリゴン ツールを使用して多数のセルを含むラスターをポリゴンに変換すると、変換が失敗し、次のエラー メッセージが表示されます。
"An error was encountered while executing spatial_RasterToPolygon.
Failed to execute (RasterToPolygon_1)."
これは、ラスター → ポイント ツールとラスター → ポリライン ツールにも該当します。
原因
作成中の出力シェープファイルが、シェープファイルの上限である 2.1 GB に近づいています。 出力シェープファイルは、処理中にディスクに書き込まれます。 これにより、完了した量を監視できます。
解決策または対処法
次のいずれかのオプションを使用します。
  • RESAMPLE を使用して、正常に変換できるラスターの粗い解像度または低解像度バージョンを作成します。 ラスターを低解像度にリサンプリングすると、ラスターを表現するために必要なフィーチャが少なくなります。 ある時点で、出力シェープファイルのサイズがこの制限を下回ります。
  • CLIP を使用して、ラスターを小さな部分に分割します。 これらの小さなラスターは、個別に変換および処理できます。
記事 ID: 000007580
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
