問題
ArcGIS Web AppBuilder で、関連テーブル チャート ウィジェットの関連テーブルからチャート値を表示できない。
Last Published: January 13, 2021
説明
ArcGIS Web AppBuilder で、関連テーブル チャート ウィジェットがフィーチャ レイヤーの関連テーブルのチャート値を表示しません。
以下に、関連テーブル チャート ウィジェットの結果が空の図を示します。
関連テーブル チャート ウィジェットの結果が空の画像
原因
フィーチャ レイヤーとテーブル間に、リレーションシップ クラスがありません。
解決策または対処法
注意: フィーチャ レイヤーとテーブルが同じジオデータベースに保存されていることを確認してください。
  1. ArcGIS Pro で、目的のプロジェクトの [カタログ] ウィンドウでファイル ジオデータベースを右クリックします。
[カタログ] ウィンドウの画像
  1. [新規][リレーションシップ クラス] をクリックします。
リレーションシップ クラスの作成の画像
  1. [リレーションシップ クラスの作成] ウィンドウで [パラメーター] をクリックし、必須フィールドに入力します。 [基数][1 対多 (1:M)] を選択して [実行] をクリックします。
[リレーションシップ クラスの作成] ウィンドウの図
  1. 上部リボンの [共有] タブをクリックします。 [共有] グループで [Web レイヤー] ドロップダウン矢印をクリックし、[Web レイヤーの公開] をクリックします。
[Web レイヤーの公開] を選択した状態の図
  1. [マップを Web レイヤーとして共有] ウィンドウで [一般] をクリックし、必須フィールドに入力します。 [公開] をクリックします。
  2. ArcGIS Online の [コンテンツ] ページで [マイ コンテンツ] タブをクリックします。 公開されたホスト フィーチャ レイヤーに移動してクリックし、[Map Viewer で開く] をクリックします。
  3. ArcGIS Online Map Viewer で必要に応じて変更を加え、[保存] をクリックして新しい Web マップとして保存します。
  4. ArcGIS Web AppBuilder で [マップ] タブ → [Web マップの選択] をクリックして、新規作成された Web マップを追加します。 [保存] をクリックします。
[マップ] タブで [Web マップの選択] を選択した状態の画像
  1. [ウィジェット] タブをクリックし、[このコントローラーにウィジェットを設定] をクリックし、[関連テーブル チャート] ウィジェットを追加します。
  2. [関連テーブル チャートの構成] ウィンドウで [新規追加] をクリックして新規チャートを追加し、必須フィールドに入力します。 [OK] をクリックします。
以下に、フィーチャ レイヤーの関連テーブルのチャート値を表示した図を示します。
フィーチャ レイヤーの関連テーブルからチャート値を表示した画像
記事 ID: 000024904
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
