問題
ArcGIS Survey123 Connect から調査を更新または公開できない
Last Published: April 27, 2022
説明
ArcGIS Survey123 Connect を使用して調査を公開するときに、調査のフォルダーが ArcGIS Online に作成され、フィーチャ レイヤー、フォーム アイテム、Web マップがそこに含まれます。 これにより、ArcGIS Online コンテンツを移行する際の柔軟性がもたらされます。 場合によっては、Survey123 Connect を使用して調査を更新および再公開すると、以下の図に示すように公開処理は読み込まれますが、完了しないことがあります。
読み込まれるが、完了はしない ArcGIS Survey123 Connect の調査の公開ページ。
原因
この問題は、調査のフォーム アイテムが ArcGIS Online の別のフォルダーに移動したときに発生します。 これにより、フォーム アイテムが保存されている ArcGIS Online フォルダーのアイテム ID と、調査のローカルの ITEMINFO ファイルの ID が一致しなくなります。
調査が公開されると、フォーム アイテムが格納されている ArcGIS Online フォルダーの ID は、ITEMINFO ファイルにローカル保存されます。 それ以降、調査を公開するたびに、ITEMINFO ファイルの ID は、フォーム アイテムを格納する ArcGIS Online フォルダーの ID と一致する必要があります。
ID を含む ArcGIS Online フォルダーのフォーム アイテムと、ローカル保存された ITEMINFO ファイルの ID と一致する必要がある
解決策または対処法
この問題を解決するには、以下の手順を実行して調査の ITEMINFO ファイルを編集し、アイテム ID と、フォーム アイテムが格納されている ArcGIS Online フォルダー ID を一致させます。
  1. ArcGIS Online で [コンテンツ][マイ コンテンツ] の順に移動します。
  2. フォーム アイテムを保存するフォルダーに移動し、以下の図に示すように、Web ブラウザーのアドレス バーからフォルダーのアイテム ID をコピーします。
アドレス バーにフォルダーのアイテム ID を示す調査フォルダーのページ
  1. ローカル コンピューターで調査フォルダーに移動し、テキスト エディターで調査の ITEMINFO ファイルを開きます。
ローカル コンピューターのファイル エクスプローラー ディレクトリに移動し、調査の ITEMINFO ファイルを開く。
  1. "ownerFolder" パラメーターを検索し、この値がステップ 2 のアイテム ID と一致することを確認します。 アイテム ID が異なる場合は、ステップ 2 でコピーしたアイテム ID でパラメーター値を更新し、[保存] をクリックします。
ownerFolder パラメーターを変更し、ArcGIS Online の調査フォルダーのアイテム ID と同じアイテム ID にする
  1. Survey123 Connect から調査フォームを再公開します。
記事 ID: 000025001
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
